Какие функции можно программировать в системе alligator “bilarm” s-400/500? Alligator S-400 ver.2 [Ответы 1]
Вопрос 696824
User_q696824, Редмонд
Какие функции можно программировать в системе ALLIGATOR “BILARM” S-400/500?
Система имеет 26 программируемых функций. Они разделены между двумя меню. Первое меню содержит 'пользовательские' функции, а второе меню содержит функции, которые должны программироваться только квалифицированным мастером-установщиком. В первом меню можно программировать функции, такие как пассивная постановка на охрану, основная постановка с подтверждающими сигналами сирены, автоматическое запирание и отпирание дверей при включении и выключении зажигания, автоматическая перепостановка с запиранием дверей, при дистанционном открытии багажника система будет сниматься с охраны и другие. Во втором меню можно программировать функции, такие как пассивная блокировка двигателя, функция защиты от ложных срабатываний, отключение системы с помощью переключателя Valet или персонального секретного кода, автоматическое включение функции Anti-HiJack при включении зажигания или открывании двери при включенном зажигании, функция принудительного глушения двигателя в режиме Anti-HiJack и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390926/34
