Какие функции системы alligator td-310 можно программировать? Alligator TD-310 [Ответы 1]
Alligator TD-310
Вопрос 696829
User_q696829, Редмонд
Какие функции системы ALLIGATOR TD-310 можно программировать?
Функции, которые можно программировать в системе ALLIGATOR TD-310:
1. Пассивная постановка на охрану с запиранием дверей (включена или выключена)
2. Автоматическая перепостановка на охрану (включена или выключена)
3. Подтверждающие сигналы сирены (включены или выключены)
4. Автоматическое запирание дверей при включении зажигания (включено или выключено)
5. Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания (включено или выключено)
6. Функция защиты от ложных срабатываний NPC TM (включена или выключена)
7. Отключение системы с помощью сервисной кнопки или персонального секретного кода (Code)
8. Функция снятия системы с охраны в 2 этапа (включена или выключена)
9. Автоматическое включение функции Anti-HiJack при включении зажигания (включено или выключено)
10. Функция принудительного глушения двигателя (включена или выключена)
11. Включение режима охраны через определенное время после подтверждающих сигналов сирены
12. Длительность импульса, подаваемого на замки дверей
13. Функция Фиолетового провода
14. Функция Коричневого провода Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390937/25
