![Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации прибора? Mystery MTP-2440 [Ответы 1]](/images/1325739/pimg_3491598.jpg)
Mystery MTP-2440
Вопрос 696835
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации прибора? |
При эксплуатации прибора следует соблюдать следующие меры предосторожности: - Не накрывайте отверстия для выхода пара, чтобы избежать возникновения пожара. - Не рекомендуется брать прибор в руки, наклонять его или трясти. - Не закрывайте крышку прибора с силой, чтобы избежать выплескивания горячей воды. - Плотно закрывайте крышку прибора, чтобы избежать обжигания паром, который будет просачиваться через отверстия. При плотном закрытии крышки должен прозвучать характерный щелчок. - Будьте особенно внимательны, если рядом с работающим прибором находятся дети или лица с ограниченными возможностями. - Обращайтесь с прибором бережно и не роняйте его. - Чтобы избежать получения ожогов, не подносите руки к отверстиям для выхода пара. - Прежде чем выливать остатки воды из прибора, снимите крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/390946/3 |
