![Какие возможные неисправности и их решения для плитки? Midea MC-IN2200 [Ответы 1]](/images/1326029/pimg_1875066.jpg)
Midea MC-IN2200
Вопрос 696852
Какие возможные неисправности и их решения для плитки? |
После включения плитки в сеть и нажатия кнопки индикатор работы плитки и дисплей не загораются. Проверьте, плотно ли вставлена вилка в сетевую розетку. Проверьте, нет ли повреждений розетки или шнура питания. Индикатор работы плитки и дисплей плитки при включении загораются, но нагрев не начинается. Проверьте, изготовлена ли используемая посуда из рекомендованного материала. Нажмите кнопку меню для выбора программы приготовления. Обратитесь в сервисный центр. Нагрев резко прекратился. Емкость нагревается слишком быстро. Дайте емкости остыть. Проверьте, не перекрыты ли вентиляционные отверстия плитки. Возможен перегрев. Время приготовления выбранной программы истекло. При перегреве подождите несколько минут и повторно включите плитку. Кодошибки на дисплее: Режим защиты при перегреве плитки. Температура внутри плитки слишком высокая. Когда плитка охладится, нажмите кнопку включения, и плитка начнет нагрев. Кодошибки на дисплее: Режим защиты при перегреве варочной области. Температура варочной области слишком высокая. Когда температура понизится, нажмите кнопку включения, и плитка начнет нагрев. Кодошибки на дисплее: Срабатывание температурного датчика. Температура окружающей среды слишком низкая. Подождите изменения температуры и повторно включите плитку. Обратитесь в сервисный центр. Выше приведены только распространенные возможные неисправности, которые могут быть диагностированы и устранены пользователем самостоятельно. Если проблема не решена, обратитесь в сервисный центр для консультации. Не разбирайте и не ремонтируйте плитку самостоятельно, это опасно и может привести к повреждению прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/391236/18 |
