Как проводится обслуживание и регенерация картриджа арагон? Гейзер 3 К люкс [Ответы 1]
Гейзер 3 К люкс
Вопрос 696855
User_q696855, Редмонд
Как проводится обслуживание и регенерация картриджа Арагон?
Для обслуживания картриджа Арагон необходимо выполнить механическую очистку и замену дозатора, если он входит в стандартную комплектацию или был установлен дополнительно. При появлении признаков накипи или заметного снижения скорости фильтрации необходимо провести регенерацию. Для замены картриджей I, II, III ступени следует перекрыть воду на входе, открыть кран чистой воды для сброса давления в системе, открутить колбу фильтра и поменять соответствующий картридж. После этого следует промыть фильтр в обратном порядке и проверить систему на герметичность. Для регенерации картриджа необходимо приготовить раствор из лимонной кислоты и соды, залить его в корпус картриджа и оставить на 10-12 часов, после чего вылить отработанный раствор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/391260/5
