![Какие запасные части есть в иллюстрированном каталоге для модели cs2400? Echo CS-2400-16 [Ответы 1]](/images/1326059/pimg_1792945.jpeg)
Echo CS-2400-16
Вопрос 696856
Какие запасные части есть в иллюстрированном каталоге для модели CS2400? |
В иллюстрированном каталоге для модели CS2400 имеются следующие запасные части: 1. Корпус правая половина - 1 шт. 2. Шайба ведущей звездочки - 1 шт. 3. Винт - 1 шт. 4. Звездочка ведущая - 1 шт. 5. Кольцо стопорное ведущей звездочки - 1 шт. 6. Болт натяжения цепи (комплект с пальцем) - 1 шт. 7. Упор зубчатый - 1 шт. 8. Винт крепления зубчатого упора - 2 шт. 9. Винт крепления зубчатого упора - 1 шт. 10. Кольцо уплотнительное болта натяжения цепи - 1 шт. 11. Колесо натяжителя цепи - 1 шт. 12. Винт крепления корпуса - 8 шт. 13. Шина - 1 шт. 14. Чехол на шину - 1 шт. 15. Гайка крепления крышки шины - 1 шт. 16. Крышка шины - 1 шт. 17. Подшипник наружный вала ведомой шестерни - 1 шт. 18. Кольцо стопорное вала шестерни - 1 шт. 19. Вал ведомой шестерни (комплект с храповиком) - 1 шт. 20. Маслонасос - 1 шт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/391266/2 |
