Какие рисунки присутствуют в списке? Fluke 1654B [Ответы 1]
Fluke 1654B
Вопрос 696865
User_q696865, Редмонд
В списке присутствуют следующие рисунки:
1. Поворотный переключатель (страница 6)
2. Кнопки (страница 7)
3. Функции дисплея моделей 1652C и 1653B (страница 9)
4. Функции дисплея модели 1654B (страница 10)
5. Входные клеммы (страница 15)
6. Дисплей с сообщением об ошибке (страница 16)
7. Режимы перестановки выводов (страница 18)
8. Дисплей при измерении напряжения/Положение переключателя и клемм (страница 19)
9. Дисплей при измерении сопротивления изоляции/Положение переключателя и клемм (страница 20)
10. Электропроводность и дисплей при обнулении электропроводности/положение переключателя и клемм (страница 21)
11. Сопротивление контура/цепи/положение переключателя и клемм (страница 22)
12. Дисплей после обнуления (страница 24)
13. 3-х проводное соединение для измерения сопротивления заземления контура (страница 25)
14. Дисплей с измерениями сопротивления сети (страница 26)
15. Измерение в трехфазной системе (страница 27)
16. Дисплей при измерении времени размыкания УЗО/положение переключателя и клемм (страница 28)
17. Ток размыкания УЗО/Положение переключателя и клемм (страница 32)
18. Подключение для проведения измерений УЗО на электрических IT-системах (страница 34)
19. Дисплей при измерении сопротивления заземления/Положение переключателя и клемм (страница 34)
20. Подключение при измерении сопротивления заземления (страница 35)
21. Дисплей при измерении последовательности чередования фаз/Положение переключателя и клемм (страница 36)
22. Подключение для измерения последовательности чередования фаз (страница 36)
23. Подключение инфракрасного адаптера (страница 40)
24. Замена батарей (страница 42) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/391661/7
