Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с оборудованием? Квт ШР-150V NEO гидравлический [Ответы 1]
Вопрос 696876
User_q696876, Редмонд
При работе с оборудованием необходимо следовать следующим мерам безопасности:
- Не использовать пресс при обнаружении повреждений.
- Внимательно осмотреть рукав высокого давления на предмет целостности.
- Не использовать инструмент при обнаружении повреждений рукава высокого давления.
- Рукав должен быть без перегибов и максимально выпрямлен во время работы.
- Перед отсоединением рукава убедиться, что давление в системе сброшено.
- Закрывать БРС рукава высокого давления заглушкой, когда он отсоединен, чтобы избежать загрязнения клапана.
- Не проводить работы при температурах выше или ниже рабочего диапазона, чтобы избежать поломки инструмента.
- Масло требует замены после длительного использования (не менее 1 раза в 2 года, а в случае интенсивного использования не реже 1 раза в год).
- При обнаружении некорректной работы пресса или неисправностей, прекратить его использование и обратиться в Сервисный Центр КВТ.
- При самостоятельном ремонте использовать только оригинальные запчасти КВТ, которые можно приобрести в Сервисном Центре КВТ. Предварительно согласовать проведение самостоятельного ремонта с Сервисным Центром КВТ, чтобы избежать потери гарантии на инструмент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392129/4
