Какие инструкции по установке и использованию parrot mki9200? Parrot MKi9200 [Ответы 1]
Parrot MKi9200
Вопрос 696892
User_q696892, Редмонд
Какие инструкции по установке и использованию Parrot MKi9200?
Выждите примерно 2 часа после закрепления самоклеящегося кронштейна и убедитесь, что он хорошо закреплен на приборной панели. Сдвоенный микрофон должен быть направлен к водителю и, желательно, установлен между солнцезащитным козырьком и зеркалом заднего вида. Для предотвращения кражи и продолжительного воздействия солнечных лучей снимайте экран перед выходом из автомобиля. Если при первом использовании Parrot MKi9200 пульт дистанционного управления не связан с электронным блоком, нажмите несколько раз одновременно красную кнопку, кнопку «Play» (Воспроизведение) и зеленую кнопку. Данную операцию нужно выполнить в течение 30 секунд после запуска автомобиля, пока Parrot Mki9200 не выдаст сообщение «Pairing remote control» (Подключение дистанционного управления). Для доступа к меню Parrot Mki9200 нажмите на центральное колесико, чтобы получить доступ к меню. Устройство озвучит название текущего пункта меню. Перемещайтесь по меню, поворачивая колесико, и подтверждайте выбор зеленой кнопкой, либо нажимая на колесико. Для выхода из меню нажмите на красную кнопку или подождите несколько секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392318/4
