![Какие технические данные имеют пластиковые распределительные щиты? TEKFOR CNN 40-06-1 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
TEKFOR CNN 40-06-1
Вопрос 696894
Какие технические данные имеют пластиковые распределительные щиты? |
Степень защиты IP41, класс электроизоляции II, цвет белый RAL 9016, материал самозатухающий термопластик, рабочие температуры от -25 до +60 °С, межосевое расстояние между рядами 115 мм, максимальная высота модульных устройств для установки в щит 53 мм, используемый размер оцинкованной DIN-рейки 35 × 7,5 мм, изготавливаются согласно стандарту ГОСТ Р 50827 (МЭК 670), держатель клеммных шин может крепиться на специальных защелках, конструкция щита позволяет без применения дополнительных устройств обеспечить пломбирование щита используя специальные места, корпус имеет четыре точки крепления к стене, крышка щитка имеет выдавливаемые элементы под модульные устройства для изменения числа устанавливаемых модулей, на днище имеются выдавливаемые отверстия для подведения кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392328/5 |
