Какие требования к установке сварочного аппарата? Fubag TSMIG 190 [Ответы 1]
Fubag TSMIG 190
Вопрос 696919
User_q696919, Редмонд
Перед использованием сварочный аппарат должен быть заземлен. Не отсоединяйте кабель заземления во время сварки, это может стать причиной выхода из строя сварочного аппарата и травмы сварщика. Если несколько сварочных аппаратов или еще какие-либо электрические устройства подсоединены к одному устройству заземления, соединение должно быть параллельным, последовательное соединение запрещено. Площадь поперечного сечения кабеля заземления должна быть не меньше площади поперечного сечения входного кабеля питания. Сварочный аппарат должен быть установлен в таком месте, где он не подвергается воздействию солнечного света и дождя. Также его следует хранить в наименее влажном месте при температуре от -10 до 40 С. Для обеспечения достаточной вентиляции расстояние над сварочным аппаратом должно быть 50 см. Если внутренней вентиляции не достаточно, следует установить оборудование для устранения дыма и предохранения от ветра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392759/15
