Какие технические параметры и характеристики имеют указанные типы сварочных аппа... Сварог ARC 200B (R05) [Ответы 1]
Вопрос 696924
User_q696924, Редмонд
Какие технические параметры и характеристики имеют указанные типы сварочных аппаратов?
Типы сварочных аппаратов имеют следующие технические параметры и характеристики:
- АИС 125 (□6805): электросеть 220±15%/50 Гц, номинальная мощность 5 кВА, диапазон регулирования сварочного тока 10-120 А, напряжение холостого хода 67 В, рабочее напряжение дуги 24,8 В, ПВ при 40 °С 60%, КПД 85%, коэффициент мощности 0,70, размеры 290Х 120x198 мм, вес 3,0 кг, класс защиты 1Р21, класс изоляции В.
- АИС 160 (Е102): электросеть 220±15%/50 Гц, номинальная мощность 5,3 кВА, диапазон регулирования сварочного тока 20-155 А, напряжение холостого хода 56 В, рабочее напряжение дуги 26,2 В, ПВ при 40 °С 60%, КПД 85%, коэффициент мощности 0,93, размеры 400Х 150x260 мм, вес 8 кг, класс защиты 1Р23, класс изоляции В.
- АИС 160 (КОЗ): электросеть 220±15%/50 Гц, номинальная мощность 5,3 кВА, диапазон регулирования сварочного тока 20-160 А, напряжение холостого хода 56 В, рабочее напряжение дуги 26,2 В, ПВ при 40 °С 60%, КПД 85%, коэффициент мощности 0,93, размеры 425х 205X355 мм, вес 10 кг, класс защиты 1Р23, класс изоляции В.
- и так далее для остальных типов сварочных аппаратов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392769/7
