Какие компоненты включает в себя выпрямитель вд-250/320? ПЛАЗЕР ВД-306Ш 380(3ф) [Ответы 1]
Вопрос 696934
User_q696934, Редмонд
Какие компоненты включает в себя выпрямитель ВД-250/320?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Выпрямитель ВД-250/320 состоит из корпуса, силового блока, вентилятора охлаждения, транспортировочных колес и ручки. Силовой блок включает в себя силовой трансформатор Т1 с секционированной первичной обмоткой для подключения к питающей сети напряжением 220В или 380В, вторичные обмотки которого подключены к кабельным разъемам для сварки на переменном токе и к диодному мосту VD1-VD4. Диодный мост через дроссель L1 подключен к кабельным разъемам для сварки на постоянном токе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392931/2
