![Как проверить правильность установки усилия подачи проволоки? Esab Origo Mig C340 PRO 4WDc [Ответы 1]](/images/1327798/pimg_3194341.jpg)
Вопрос 696940
Как проверить правильность установки усилия подачи проволоки? |
Для проверки правильности установки усилия подачи поместите какой-либо твердый предмет, например, деревянный брусок на пути подачи проволоки. При расстоянии примерно 5 мм от пистолета для подачи проволоки до деревянного бруска (рис. 1) подающие ролики должны проскальзывать. При расстоянии примерно 50 мм проволока должна подаваться и сгибаться при упоре в брусок (рис. 2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393005/13 |
