![Какие основные характеристики у сварочного аппарата tig-217 dp ac/dc? Барс Profi TIG 217 DP AC/DC (mod.II) [Ответы 1]](/images/1328045/pimg_3126619.jpg)
Вопрос 696964
Какие основные характеристики у сварочного аппарата TIG-217 DP AC/DC? |
Тип: TIG-217 DP AC/DC Параметры электросети (В): 220±15% Частота (Гц): 50/60 Потребляемая мощность (eff), (кВт): 2.8 Потребляемый ток (А): 36 Напряжение без нагрузки (В): 65 Номинальное рабочее напряжение (В): 18 Пределы регулирования тока (А), (ACTIG): 10-200 Пределы регулирования тока (А), (DCTIG): 5-200 Пределы регулирования тока (А), (ММА): 5-170 Поджиг дуги: HF (бесконтактный) Тип сварки: TIG/MMA Пределы регулирования частоты импульса (Гц): 0.5-250 Время роста тока (сек): 0-15 Время спада тока (сек): 0-25 Время подачи газа перед сваркой (сек): 0-5 Время подачи газа после завершения сварки (сек): 0-30 Продолжительность нагрузки (%): 35 КПД (%): 85 Коэффициент мощности: 0.92 Класс изоляции: H Класс защиты: IP21S Габариты (мм): 575x325x445 Вес (кг): 25 Основные характеристики могут быть незначительно изменены заводом-изготовителем Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393252/8 |
