Какие элементы управления имеет панель управления inmig 500 t dw syn 3 3? Fubag INMIG 500T DW SYN PULSE (38432) [Ответы 1]
Вопрос 696966
User_q696966, Редмонд
Какие элементы управления имеет панель управления InmIg 500 T DW SYn 3.3?
На панели управления InmIg 500 T DW SYn 3.3 имеются следующие элементы управления:
1. Дисплей трёхразрядный, индикация параметров: ON - Индикация питания, Индикация срабатывания термозащиты, Индикация низкого уровня охлаждающей жидкости.
2. Кнопка настройки тока горячего старта в режиме MMA (диапазон регулировки 50-200% от основного тока).
3. Кнопка настройки основного тока в режиме MMA и TIG (диапазон регулировки 10-500А).
4. Кнопка настройки Arcforce в режиме MMA (диапазон регулировки 0–10).
5. Кнопка установки времени спада сварочного тока в режиме TIG (диапазон регулировки 0-10сек, шаг 0.1сек).
6. Кнопка выбора типа сварки: MIG-MAG, MMA VRD, TIG.
7. Кнопка переключения режимов работы TIG горелки: 2T - 2-х тактный режим, 4T - 4-х тактный режим.
8. Кнопка выбора типа охлаждения горелки: Gas Cooling - Воздушное, Water Cooling - Жидкостное.
9. Тумблер включения, выключения источника.
10. Ручка настройки параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393302/8
