Какие требования безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации эл... Iek DRV090-L2-003-0-3020 [Ответы 1]
Вопрос 696971
User_q696971, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации электродвигателей?
При монтаже двигателей необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Монтаж должен выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим обучение по электробезопасности. Двигатели должны соответствовать классу I по способу защиты от поражения электрическим током. Также необходимо заземлить двигатель и защитить контакт заземляющего провода от коррозии. Запрещается эксплуатация двигателя без защитного заземления и поднимать его за грузовую петлю. Также запрещается проводить операции по техническому обслуживанию и устранению неисправностей на двигателе, находящемся под напряжением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393338/3
