![Какие действия нужно предпринять если из сопла не течет вода а насос работает? Kranzle К 1050 TS [Ответы 1]](/images/1328433/pimg_3235654.jpg)
Kranzle К 1050 TS
Вопрос 696987
Какие действия нужно предпринять, если из сопла не течет вода, а насос работает? |
Порядок действий следующий: отключите очиститель высокого давления, вытяните сетевой штекер. Кратковременно включите безопасный отключаемый пистолет для создания давления. Вначале открутите безопасный отключаемый пистолет и копье и промойте шланг высокого давления для удаления возможно имеющихся остатков. Проверьте сетку на входе воды на наличие загрязнений. Если проблема остается, то при помощи проволоки (канцелярской скрепки) осторожно проткните отверстие сопла. Если чистка при помощи проволоки не привела к нужному результату, то сопло следует очистить в снятом состоянии или заменить. При каждом ремонте необходимо вытягивать сетевой штекер! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393640/20 |
