Какие меры безопасности необходимо принять при эксплуатации сварочного аппарата... Fubag INMIG 400T DG + DRIVE INMIG DG 68 447.1 [Ответы 1]
Вопрос 696989
User_q696989, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо принять при эксплуатации сварочного аппарата INMIG 400 T DG?
При эксплуатации сварочного аппарата INMIG 400 T DG необходимо принять следующие меры безопасности:
- Не прикасайтесь к горячим и вращающимся частям, чтобы избежать травм.
- Установка, отладка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны осуществляться обученными специалистами.
- Во время работы сварочного аппарата посторонние лица и дети не должны находиться рядом с ним.
- После выключения электропитания аппарата необходимо выполнять техническое обслуживание и проверку в соответствии с инструкцией, так как в электролитических конденсаторах сохраняется напряжение постоянного тока, что может привести к поражению электрическим током и смерти.
- Никогда не прикасайтесь к электрическим частям сварочного аппарата.
- Работайте только в сухих, неповрежденных рукавицах и спецодежде.
- Обеспечьте защиту с помощью сухой изоляции, чтобы предотвратить контакт с электрическими частями.
- Будьте осторожны при работе в ограниченном пространстве, во время дождя и в условиях высокой влажности.
- Выключите электропитание перед установкой и регулировкой сварочного аппарата.
- Правильно установите аппарат и соответствующим образом заземлите свариваемую часть или металлическую поверхность.
- Когда сварочный аппарат включен, электрод, заготовка и цепь заземления находятся под напряжением. Не прикасайтесь к этим частям незащищенной кожей и мокрой одеждой. Работайте только в сухих, неповрежденных рукавицах для защиты рук.
- При выполнении автоматической или полуавтоматической сварки проволокой электрод, катушка электродной проволоки, сварочная головка, сопло или сварочная горелка также находятся под напряжением.
- Всегда проверяйте, чтобы кабель был надежно соединен со свариваемой металлической поверхностью, место соединения должно быть близко к зоне сварки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393661/2
