![Какие действия необходимо предпринять для замены масла в двигателе? Carver STG-5556 [Ответы 1]](/images/1328461/pimg_3713713.jpg)
Carver STG-5556
Вопрос 696992
Какие действия необходимо предпринять для замены масла в двигателе? |
Для избежания повреждения двигателя необходимо проверять уровень масла перед каждым использованием и каждые пять часов работы. Масло следует менять после первых двух часов работы и после каждых 25 часов работы в дальнейшем. При замене масла двигатель должен быть теплым, но не горячим. Использованное масло необходимо надлежащим образом утилизировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393668/10 |
