Как заменить мембрану на фильтре? Гейзер Престиж-2 [Ответы 1]
Гейзер Престиж-2
Вопрос 697006
User_q697006, Редмонд
Для замены мембраны необходимо выполнить следующие действия: 1. Перекройте подачу воды на фильтр, закрыв кран на тройнике-адаптере. 2. Откройте полностью кран для чистой воды. 3. Отсоедините пластиковые трубки от мембранного модуля. 4. Выньте отработавший модуль из крепления, если необходимо. 5. Открутите пластиковую крышку мембранного модуля и выньте отработавшую мембрану. 6. Выньте из упаковки новую мембрану и вставьте ее в корпус. 7. Закрутите крышку мембранного модуля и установите его на место, соблюдая последовательность (вход/выход). 8. Присоедините к модулю гибкие шланги. 9. Выполните действия из раздела «НАЧАЛО РАБОТЫ ФИЛЬТРА» (стр. 13). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393939/12
