![Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании после каждого з... Thermobile AT 500 на отработанном масле [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 697018
Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании после каждого зимнего сезона? |
При техническом обслуживании после каждого зимнего сезона необходимо выполнить следующие действия: - Зарегистрировать проведение техосмотра в таблице, которая находится в конце данной книги. - Осторожно произвести чистку чаши горелки перед каждым запуском нагревателя. - Почистить диск горелки. - Произвести слив конденсата из топливного резервуара, если оставшееся топливо содержит воду. - Очистить камеру сгорания. - Почистить кольцо форсунки. - Почистить переливной патрубок в нижней части камеры сгорания. - Проверить топливопровод на отсутствие утечек. - Почистить топливный резервуар, питающий и топливные фильтры. Топливный резервуар может быть с легкостью демонтирован. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394138/10 |
