Какие технические характеристики у zont h-2? Эван WiFi Climatе ZONT-H2 [Ответы 1]
Вопрос 697021
User_q697021, Редмонд
Какие технические характеристики у ZONT H-2?
Напряжение питания: 10-28В
Максимальный потребляемый ток: 150 мА
Количество аналоговых входов: 1
Выход сухой контакт (замыкание/размыкание): 1
Тип подключаемых проводных термодатчиков: DS 18S20
Тип подключаемых радиотермодатчиков: МЛ-703
Общее количество одновременно подключенных термодатчиков: 10, из них не более 5-ти проводных
Максимально допустимая длина шлейфа с термодатчиками: 100 м
Максимальный ток через контакты реле: 1000 мА
Максимальное напряжение коммутируемых контактов реле: ~ 120 В, = 24 В
WEB интерфейс: есть
Интерфейс 1-Wire: есть
Температурный диапазон работы: от -30 до +55 °С
Канал передачи данных: Wi-Fi
Внутренняя энергонезависимая память: есть
Резервное питание: Li-ion / 1000 мА*Н (опция)
Средний срок службы: 7 лет
Габаритные размеры: 77 х 86 х 33 мм
Масса, не более: 0,200 кг
Материал корпуса: Пластик АВС Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394176/3
