Какие технические данные указаны для культиватора tf230? Husqvarna TF 230 (9673167-01) [Ответы 1]
Вопрос 697041
User_q697041, Редмонд
Какие технические данные указаны для культиватора TF230?
Ширина культивации: 750 мм
Глубина культивации: 150-300 мм
Двигатель: WM168FB/P-2
Топливо: Неэтилированный бензин
Емкость топливного бака: 3,6 литров
Емкость масляного бака: 0,6 литров
Объем цилиндра: 196 см3
Максимальная мощность: 4,7 л.с. (3,45 кВт) при об/мин 3100
Передачи: R, N, 2,1
Объем масла в редукторе: 0,95 литров
Общий вес: 86,5 кг
Вес нетто: 66,5 кг
Размер упаковки: 845x480x780 мм
Сертификация: СЕ, ЕАС Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394436/17
