Какие причины могут вызвать отказы в работе системы горячего водоснабжения? Ballu BWH/S 50 Rodon [Ответы 1]
Вопрос 697044
User_q697044, Редмонд
Отказы в работе системы горячего водоснабжения могут быть вызваны следующими причинами:
1. Отсутствие электропитания. Рекомендуется проверить наличие тока в сети.
2. Перекрытие подачи воды по водопроводу. В этом случае необходимо дождаться возобновления подачи воды или использовать водонагреватель, когда давление воды снова возрастет.
3. Перекрыт впускной кран водопровода. Рекомендуется открыть впускной кран водопровода.
Если температура подаваемой горячей воды превышает допустимый уровень в 75 °С и нагрев не отключается, возможна неисправность системы регулирования температуры. В этом случае рекомендуется немедленно выключить водонагреватель из сети и связаться со специалистами по техническому обслуживанию для осуществления ремонта.
Если нет нагрева воды, возможные причины могут быть следующими:
1. Не включен нагрев. Рекомендуется проверить, плотно ли вставлена вилка в розетку и увеличить температуру нагрева.
2. Поврежден термостат. В этом случае рекомендуется обратиться к сервисному специалисту.
3. Поврежден нагревательный элемент. В этом случае также рекомендуется обратиться к сервисному специалисту.
4. Неисправная электронная плата. Рекомендуется обратиться к сервисному специалисту для устранения неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394481/8
