![Какой контроль нужно провести перед вводом в эксплуатацию? GEKO 2801 E-A/MHBA [Ответы 1]](/images/1329300/pimg_3673280.jpg)
GEKO 2801 E-A/MHBA
Вопрос 697048
Какой контроль нужно провести перед вводом в эксплуатацию? |
Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить уровень моторного масла. Для этого нужно снять пробку отверстия для залива масла, протереть маслоизмерительный стержень и ввести его в отверстие, не вворачивая. Если уровень масла недостаточен, нужно залить масло рекомендуемого сорта до края отверстия. Для смазки двигателя следует использовать моторное масло, предназначенное для четырехтактных двигателей и отвечающее требованиям или превышающее по своим характеристикам классы SG, SF (по API). Рекомендуемая вязкость для универсального применения при всех температурах - 10W-30 (по SAE). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394507/44 |
