![Какие действия необходимо выполнить при использовании выхода переменного тока ге... KRONWERK KB 5000 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
KRONWERK KB 5000
Вопрос 697066
Какие действия необходимо выполнить при использовании выхода переменного тока генератора? |
Для использования выхода переменного тока генератора необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить показания вольтметра на выходе генератора. 2. Выключить автоматический выключатель переменного тока. 3. Вставить вилку в розетку переменного тока. 4. Включить автоматический выключатель переменного тока. 5. Убедиться, что суммарная нагрузка соответствует мощности генератора и пусковой ток не превышает максимального тока, на который рассчитан генератор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394820/16 |
