Какие неисправности и методы их устранения приведены в таблице 6? Бежецкий АСО С-416М [Ответы 1]
Бежецкий АСО С-416М
Вопрос 697068
User_q697068, Редмонд
9 месяцев назад
В таблице 6 приведены следующие неисправности и методы их устранения:
- Уменьшение производительности компрессора: утечка воздуха через неплотности соединений, поломка и зависание клапанных пластин, негерметичность клапанного блока из-за плохого прилегания клапанных пластин, засорившийся воздушный фильтр, износ, поломка или пригорание поршневых колец.
- Повышенный нагрев компрессорной головки: недостаточное охлаждение, несвоевременная замена загрязненного масла, применение марки масла, не соответствующего указанному в паспорте, сильная затяжка шатунных болтов, ограничивающая поступление масла к вкладышам, после подтяжки или ремонта головки, ослабление затяжки шпилек крепления блока, перекос осей подшипников и шеек вала после ремонта, недостаточный тепловой зазор в стыке поршневых колец.
- Стук в цилиндре: заедание, износ и поломка поршневых колец вследствие применения некачественного масла и образования нагара, износ поршневого пальца или втулки верхней головки шатуна, износ поршня и цилиндра. Для устранения этих неисправностей рекомендуется определить место утечки и устранить, промыть клапаны и заменить клапанные пластины, разобрать и очистить клапанный блок, промыть фильтр от загрязнения или заменить фильтроэлемент, заменить дефектные поршневые кольца, провести требуемую затяжку шпилек и произвести тщательную ревизию и замену изношенных деталей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394877/16
vladimirbogdane5 1 год назад
После переборки поршней не туда качает воздух!
