Какие шаги нужно выполнить перед первым использованием электроприбора? Galaxy GL 0708 БЕЛАЯ [Ответы 1]
Вопрос 697070
User_q697070, Редмонд
Перед первым использованием электроприбора необходимо извлечь его из коробки и удалить упаковочный материал. Затем промойте в чистой воде все части прибора и аксессуары, кроме корпуса. Корпус следует протереть чистой влажной тканью. После этого насухо вытрите все части электроприбора и проведите полный цикл варки, используя только воду, не засыпая кофе в фильтр. Наполните резервуар водой до максимальной отметки, убедитесь, что многоразовый фильтр установлен в контейнер для кофе и установите 2 керамических чашки на подставку. Подключите электроприбор к сети и включите кофеварку, нажав кнопку выключателя « ». После того как в резервуаре не останется воды, выключите кофеварку, дайте электроприбору остыть и вылейте воду из керамических чашек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394890/5
