Какие инструкции по раскряжевке дерева представлены в тексте? Makita DUC353Z БЕЗ АКК. и ЗУ [Ответы 1]
Вопрос 697075
User_q697075, Редмонд
В тексте представлены следующие инструкции по раскряжевке дерева:
1. Используйте дерево, которое собираетесь распилить, в качестве опоры для корпуса цепной пилы.
2. При работающей пильной цепи сделайте запил, используя заднюю ручку для подъема пилы и переднюю рукоятку для ее направления. Используйте зубчатый бампер как точку поворота.
3. Продолжите пиление, прилагая небольшое усилие к передней ручке и немного ослабляя заднюю часть пилы. Переместите зубчатый бампер в бревне дальше вниз и снова поднимите переднюю ручку.
ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении нескольких распилов выключайте пилу между выполнением распилов.
ВНИМАНИЕ: Если для распиливания используется верхний край шины, цепная пила может выгнуться в вашем направлении, если цепь пилы заклинит. Во избежание этого выполняйте пиление нижним краем шины, чтобы пила изгибалась в сторону от вашего тела.
При распиливании древесины под давлением начинать распиливание необходимо со стороны воздействия давления (A). Окончательный распил выполняется со стороны возникновения растяжения (B). Такой способ пиления позволит избежать зажима шины.
Обрезка сучьев должна выполняться только опытными рабочими. При обрезке сучьев при возможности используйте ствол в качестве опоры. Не пилите концом шины, так как это приведет к возникновению риска отдачи. Особое внимание обращайте на ветки, находящиеся в напряженном состоянии. Не пилите снизу ветки, не имеющие опоры.
Во время раскряжевки не стойте на поваленном бревне.
Врезка и пиление параллельно волокнам могут выполняться только лицами, прошедшими специальное обучение. Возможность возникновения отдачи может привести к травме. Пиление параллельно волокнам должно выполняться под минимальным углом. Соблюдайте максимальную осторожность при пилении из-за невозможности использования зубчатого бампера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394925/14
