Как проверить уровень масла в бензиновом генераторе? СОЮЗ ЭГС-87300 [Ответы 1]
СОЮЗ ЭГС-87300
Вопрос 697076
User_q697076, Редмонд
Для проверки уровня масла в бензиновом генераторе следует выполнить следующие шаги: 1. Снимите крышку маслоналивной горловины. 2. Проверьте уровень масла, вставив измерительный стержень в горлышко воронки, не закручивая его. 3. Если уровень масла низкий, залейте рекомендованное масло до верха маслоналивной горловины. Уровень масла следует проверять перед каждым использованием генератора, поставив его на ровную поверхность и когда двигатель остановлен. Рекомендуется использовать четырехтактное масло или эквивалентно высокую присадку, моторное масло премиум качества, сертифицированное для производителей автомобилей по сервисной классификации высшего разряда SAE. Моторные масла классификации SD, SE, SF, SG будут иметь соответствующее обозначение на контейнере. SAE 10W-30 рекомендуется для общего применения при всех температурах. Другие вязкости, показанные на диаграмме, могут применяться, когда средняя температура в вашем регионе находится в пределах указанного диапазона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394931/14
