Какие причины могут быть если электростанция не заводится? Fubag BS 8500 XD ES [Ответы 1]
Fubag BS 8500 XD ES
Вопрос 697080
User_q697080, Редмонд
Какие причины могут быть, если электростанция не заводится?
Если электростанция не заводится, возможные причины могут быть следующими:
- Рычаг дросселя находится в неправильном положении. Установите его в положение «ЗАКРЫТО».
- Топливный кран закрыт. Проверьте и откройте его при необходимости.
- Недостаточный уровень топлива. Заправьте бак, но не переливайте.
- Подключенный потребитель может мешать запуску электростанции. Выключите питание на потребителе и отсоедините его от электростанции.
- Свеча зажигания может быть загрязнена. Снимите свечу и очистите ее электроды.
Если после проверки указанных причин электростанция все еще не заводится, рекомендуется обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр FUBAG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394944/16
