Какие технические характеристики у сварочного аппарата mma200r? Wester MMA160H [Ответы 1]
Wester MMA160H
Вопрос 697107
User_q697107, Редмонд
Какие технические характеристики у сварочного аппарата MMA200R?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Модель: MMA200R
Напряжение питания (В): 220 (140-250)
Частота (Гц): 50
Напряжение без нагрузки (в): 65
Потребляемая мощность при нагрузке 60%/максимальная (кВт): 4,8/7,1
COS ф: 0,99
Диапазон сварочного тока (А): 10-200
Коэффициент прерывистости работы: 180А-60%/140-100%
Диаметр электрода (мм): 1.6-5
Масса (кг): 6,4
Описание оборудования:
- Однофазный сварочный аппарат с принудительным воздушным охлаждением и термозащитой, возможностью регулировки сварочного тока в зависимости от толщины свариваемой заготовки.
- Горячий запуск, форсирование дуги, функция антизалипания электрода, защита от перегрузок, защита от подключения к трехфазной сети (Overload), функция снижения напряжения холостого хода до безопасного уровня (VRD).
- Поджиг дуги касанием (Lift Tig).
- Возможность работы от сети 220В с просадками напряжения до 140В.
Комплектация аппарата:
1. Сварочный аппарат
2. Держатель электрода с кабелем
3. Зажим массы с кабелем
4. Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
ВНИМАНИЕ! Комплектация изделия может изменяться по усмотрению производителя! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/395517/3
