Какие возможные неисправности и методы их устранения описаны в данном тексте? Grost PC-2248H [Ответы 1]
Grost PC-2248H
Вопрос 697110
User_q697110, Редмонд
В данном тексте описаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: низкая скорость передвижения и слабая вибрация, проскальзывание муфты, проскальзывание ремня, высокий уровень масла или неправильно выбранная марка масла в вибраторе, неправильная работа вибратора, поломка подшипника, низкая мощность двигателя, трудный запуск (есть топливо, но нет искры), нагар на свече, короткое замыкание свечи, несоответствующий зазор свечи, замыкание выключателя, неисправна катушка зажигания, замыкание конденсатора или пробой изоляции, замыкание или неисправность проводки свечи, несоответствующий тип топлива, вода или грязь в топливной системе, загрязненный воздушный фильтр, залегание впускного или выпускного клапана, износ поршневого кольца или цилиндра, плохая установка головки цилиндров или свечи, повреждена прокладка головки цилиндра или свечи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/395558/21
