![Какие рекомендации по очистке и проверке свечи зажигания? Grost ZM-600 [Ответы 1]](/images/1330353/pimg_3460287.jpg)
Grost ZM-600
Вопрос 697112
Какие рекомендации по очистке и проверке свечи зажигания? |
1. Снимите свечной наконечник (1) и вывинтите свечу зажигания (2). 2. Осмотрите свечу - в случае большого количества остаточных продуктов сгорания, подгоревшего электрода или поврежденного изолятора, замените ее. 3. Проверьте зазор между электродами - при необходимости установите зазор на 0,7-0,8 мм. 4. Ввинтите свечу зажигания вручную, а затем ввинтите до посадки. 5. При замене обращайте внимание на тип свечи зажигания. 6. Новую свечу зажигания после посадки необходимо затянуть на пол-оборота, чтобы сжать уплотнительное кольцо. 7. Если продолжать использовать старую свечу зажигания, то после посадки ее необходимо затянуть на 1/8 -1/4 оборота, чтобы сжать уплотнительное кольцо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/395560/16 |
