![Какие технические данные представлены в данном тексте? Ariston UNOBLOC GPV 24 RI MET [Ответы 1]](/images/1330596/pimg_2056186.jpeg)
Вопрос 697135
Какие технические данные представлены в данном тексте? |
В данном тексте представлены следующие технические данные: модели котлов (G PV 24 RI, G PV 31 RI, G 38 RI, G 45 RI), используемое топливо (G20, G30 / G31), давление газа в трубопроводе, категория оборудования, тип оборудования, максимальная и полезная тепловая мощность, КПД при различных нагрузках, потери при содержании и через дымоход, температура уходящих газов, максимальный расход уходящих газов, общая поверхность теплообменника, удельная тепловая нагрузка, содержание CO2, содержание CO и NOx, гидравлическое сопротивление, объем воды в котле, максимальное рабочее давление и допустимая температура, минимальная температура обратки, электропитание, потребляемая электрическая мощность, степень электрической защиты, наличие расширительного бака и предохранительного клапана, размеры и количество сопел. Также в тексте указаны коды и наименования вспомогательных принадлежностей, которые можно заказать отдельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/395803/8 |
