Как выбрать площадь сечения проводов при подключении обогревателей серии мс мега... Мегадор MG150 WR [Ответы 1]
Мегадор MG150 WR
Вопрос 697149
User_q697149, Редмонд
Как выбрать площадь сечения проводов при подключении обогревателей серии МС МЕГАДОР?
Для выбора площади сечения проводов при подключении обогревателей серии МС МЕГАДОР необходимо учитывать количество подключаемых обогревателей и их потребляемую электрическую мощность. В таблице указаны соответствующие значения площади сечения провода для каждой модели обогревателя и количества подключаемых обогревателей. Например, для моделей МС100 и МС150 при подключении 3 обогревателей с потребляемой мощностью 1,2 кВт рекомендуется использовать провод с площадью сечения 0,5 мм². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/396544/5
