![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при транспортировке и заправке возд... Makita EB5300TH (188788) [Ответы 1]](/images/1331465/pimg_2633424.jpg)
Вопрос 697154
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при транспортировке и заправке воздуходувки? |
При транспортировке воздуходувки необходимо отключить двигатель, обеспечить безопасное расположение и крепко держать ее. При переносе воздуходувки следует поднимать ее за специальную рукоятку для переноски, а не за сопло, трубу или другие части. При заправке топливом также необходимо отключить двигатель, избегать попадания топлива на кожу, не вдыхать пары топлива и выполнять заправку только в защитных перчатках. Также следует регулярно проверять крышку топливного бака, не выполнять заправку при разогретом или работающем двигателе, и не превышать объем заправляемого топлива, указанный в технических характеристиках. При эксплуатации воздуходувки необходимо использовать ее только при хорошем освещении и достаточной видимости, избегать работы на скользких и мокрых поверхностях, а также проверять надежность опоры под ногами. Запрещено использовать устройство на неустойчивых поверхностях или крутых уклонах, а также направлять поток воздуха на стоящих рядом людей. Необходимо избегать вставлять посторонние предметы в воздухозаборник или насадку воздуходувки, чтобы не повредить рабочее колесо вентилятора и не нанести травму операторам или находящимся рядом людям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/396672/6 |
Ответы 0
Регулировка клапанов: какие зазоры должны быть на впускном и выпускном клапане?
