![Какие шаги нужно выполнить для замены лески на триммере? Partner B305 CBS [Ответы 1]](/images/1331719/pimg_3198584.jpg)
Partner B305 CBS
Вопрос 697161
Какие шаги нужно выполнить для замены лески на триммере? |
1. Нажмите на фиксаторы по бокам триммерной головки, снимите кожух и извлеките катушку. 2. Удалите всю оставшуюся леску. 3. Очистите все детали от загрязнений. 4. Замените катушку, если она повреждена. 5. Замените катушку катушкой с намотанной леской или замените леску леской длиной 4,5 метра и диаметром 2,4 мм. 6. При наматывании новой лески на прежнюю катушку, удерживайте катушку, как показано на рисунке. 7. Сложите леску пополам и вставьте в месте перегиба в паз, расположенный в центральной направляющей катушки. Убедитесь, что леска зафиксирована в пазе. 8. Поместив палец между концами лески, равномерно и плотно намотайте леску на катушку в направлении по часовой стрелке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/396926/12 |
