![Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации инфракрасного термометра? CEM DT-8806H [Ответы 1]](/images/1331770/pimg_3631704.jpg)
CEM DT-8806H
Вопрос 697172
Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации инфракрасного термометра? |
Для эксплуатации инфракрасного термометра необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вставить элемент питания. 2. При первом использовании или при установке новых элементов питания прибор следует оставить в помещении не менее чем на 10 минут. 3. Если устройство не используется в течение длительного периода времени, то включение производится с задержкой в 1-2 секунды и предварительно измеряется комнатная температура. 4. Направить прибор на лоб пациента на расстоянии 5 см (2 дюйма), нажать кнопку спускового механизма, на экране отображается результат измерения. Лоб не должны закрывать волосы, косметика, шапка и др. 5. Если на лбу выступает испарина или температура помещения слишком высокая/низкая, можно провести измерение за мочкой уха. Лоб не должны закрывать волосы, косметика, шапка и др. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/396977/11 |
