Каковы характеристики датчика дц-024в? Iek ДД 024 [Ответы 1]
Iek ДД 024
Вопрос 697185
User_q697185, Редмонд
Каковы характеристики датчика ДЦ-024В?
Датчик ДЦ-024В имеет следующие характеристики:
- Номинальное напряжение: 230 В
- Номинальная частота сети: 50 Гц
- Максимальная мощность нагрузки: лампы накаливания - 1100 Вт, люминесцентные лампы - 600 ВА
- Угол обзора: в плоскости, перпендикулярной основанию датчика - 120°, в плоскости, параллельной основанию датчика - 360°
- Максимальная дальность обнаружения объекта: от 0 до 25 °С - 6 м, от 25 до 40 °С - 2-4 м
- Встроенный индикатор включения датчика: светодиодный индикатор
- Мощность, потребляемая датчиком во включенном состоянии: 1 Вт
- Степень защиты по ГОСТ 14254: 1РЗЗ
- Сечение присоединяемых проводников: 0,75 + 1,5 мм2
- Климатическое исполнение и категория применения по ГОСТ 15150: У3.1
- Рабочее положение в пространстве: любое Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/397519/2
