Какая схема применена для ограничения выходного тока? Orion PW160 [Ответы 1]
Orion PW160
Вопрос 697208
User_q697208, Редмонд
Применена схема ограничения выходного тока. Эта схема автоматически уменьшает выходной ток при повышении температуры внутри корпуса выше нормы. При этом ручная регулировка силы тока не позволяет выставить ток, больший, чем задаёт схема ограничения. При восстановлении нормального температурного режима диапазон ручной регулировки восстанавливается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/397774/6
