Какие действия необходимо выполнить для проверки работоспособности з у без а б? Orion PW410 [Ответы 1]
Orion PW410
Вопрос 697211
User_q697211, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для проверки работоспособности З.У. без А.Б.?
Для проверки работоспособности З.У. без А.Б. необходимо подключить его к сети переменного тока, выходные клеммы должны быть разомкнуты. Признаком исправности является периодически меняющийся цвет индикатора «Напряжение»: с зеленого на желто-зеленый и кратковременное моргание красного индикатора «Ток» (это режим холостого хода). Если в таком режиме замкнуть выходные клеммы, то сработает защита от коротких замыканий. При размыкании клемм устройство должно вернуться в режим холостого хода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/397778/8
