Какой порядок работы при зарядке 12 в а б в автоматическом режиме? Orion PW700 [Ответы 1]
Orion PW700
Вопрос 697216
User_q697216, Редмонд
Какой порядок работы при зарядке 12 В А.Б. в автоматическом режиме?
1. Установить переключатель режимов в положение 'Заряд'.
2. Подключить зажимы П.З.У. к клеммам А.Б., строго соблюдая полярность.
3. Убедившись, что встроенный вольтметр показывает напряжение на клеммах, подключить П.З.У. к сети переменного тока.
4. Заряд А.Б. будет проходить в автоматическом режиме током 12-16 А. При достижении на А.Б. напряжения, равного 14,9-15,1 В, П.З.У автоматически отключит ток, и будет ждать пока напряжение на А.Б. не уменьшится до 13,6-14,0 В за счет спадания избыточного зарядного перенапряжения. После этого вновь включится зарядный ток и цикл повторится снова.
5. Окончание заряда. Чем выше степень заряженности А.Б., тем короче будут периоды заряда и длиннее периоды отключения. Стрелка вольтметра колеблется в пределах 13,5-15 В. В таком режиме П.З.У. и А.Б. могут работать неограниченно долго. Перезаряда и вредных воздействий на А.Б. не произойдет. Более того, после пребывания в таком режиме более 12 часов большинство, А.Б. восстанавливают или значительно улучшают свои характеристики. Снимается начавшаяся сульфатация, улучшается структура электродов, снижается внутреннее сопротивление, увеличивается стартовый ток.
6. По окончании заряда отключить П.З.У. от сети и снять зажимы с клемм А.Б. Рекомендуется протереть зажимы и провода влажной, а затем сухой ветошью для удаления попавшего электролита. Желательно после этого смазать зажимы любой автосмазкой для защиты от коррозии.
ВНИМАНИЕ! Несмотря на то, что З.У. не требует вашего участия в процессе заряда А.Б., недопустимо оставлять подключенное З.У. без присмотра, как всякую сложную технику, особенно при питании от гаражной электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/397780/8
