Как установить дренажный хомут и кран накопительной емкости при установке водооч... Барьер ПРОФИ Осмо 100 Boost [Ответы 1]
Вопрос 697221
User_q697221, Редмонд
Как установить дренажный хомут и кран накопительной емкости при установке водоочистителя?
Для установки дренажного хомута необходимо просверлить отверстие диаметром 8 мм в вертикальной части сливной трубы до сифона. Проверьте наличие уплотнения на внутренней стороне скобы дренажного хомута и закрепите его так, чтобы отверстие в сливной трубе совпало с отверстием хомута. Установите вторую скобу и равномерно затяните крепежные болты, чтобы две скобы располагались параллельно друг другу. Затем установите один конец черной пластиковой трубки в фитинг дренажного хомута. Для установки крана накопительной емкости снимите защитный пластиковый колпачок с резьбы в верхней части емкости. Оберните резьбу 2-3 раза уплотнительной лентой ФУМ или другим уплотняющим материалом. Рукой наверните кран накопительной емкости до упора и слегка подтяните разводным ключом. Установите один конец красной пластиковой трубки в фитинг крана накопительной емкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/398012/9
