Сначала машина подтекала с низу на полоскании сильнее на отжиме теперь при набор... Beko WKL 13560 K [Ответы 3]
Beko WKL 13560 K
Вопрос 69723
jula1985.ru, Кемерово
9 лет назад
сначала машина подтекала с низу на полоскании,сильнее на отжиме.теперь при наборе воды,тут же сливает!что делать?!SOS!
Ответы 3
Oksana, Алчевск
9 лет назад
Младший эксперт, Ответы: 1397, Оценили: 276 раз
В таблице описаны неисправности и методы их устранения (предпоследний пункт) http://mcgrp.ru/files/viewer/61397/26
Проверить подключение сливного шланга вы можете по инструкции http://mcgrp.ru/files/viewer/61397/9
Руслан, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Причем здесь сливной шланг?! Проблемы наверное в наливном шланге!
Если машина при наборе сразу сливает воду нужно смотреть двигатель Тен или плату управления, если слив идет просто без включения насоса слива воды тогда смотреть установку шланга слива воды смотрите подключение к сливу https://mcgrp.ru/files/viewer/61397/9 происходит самослив воды из бака
