Какие возможные причины и рекомендации для неисправностей в работе дровокола? Champion LSV6000 [Ответы 1]
Champion LSV6000
Вопрос 697235
User_q697235, Редмонд
Возможные причины и рекомендации для неисправностей в работе дровокола:
- Если дровокол не расщепляет древесину, возможно неправильная загрузка или размеры и твердость древесины превышают возможности дровокола. Рекомендуется установить древесину вдоль направляющей пластины или уменьшить размеры бревна. Также можно заточить лезвие колуна или обратиться в сервисный центр.
- Если толкатель двигается рывками, сильная вибрация или посторонний шум, возможно низкий уровень масла в гидравлической системе или скопление воздуха в гидравлической системе. Рекомендуется проверить уровень масла и при необходимости долить его, а также стравить воздух из гидросистемы.
- Если двигатель работает, но колун не опускается, возможно не открывается клапан или погнуты рычаги управления. Рекомендуется проверить работу клапана, заменить или отремонтировать рычаги, и обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/398247/14
