![Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 6? Fiac AB 100-360 A [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Fiac AB 100-360 A
Вопрос 697243
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 6? |
В таблице 6 указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: - Снижение производительности компрессора: загрязнение воздушного фильтра (очистить или заменить фильтрующий элемент), нарушение плотности соединений или повреждение воздухопроводов (определить место утечки, уплотнить соединение, заменить воздухопровод), проскальзывание ремня вследствие недостаточного натяжения или загрязнения (натянуть ремень, очистить от загрязнений). - Утечка воздуха из ресивера в нагнетательный воздухопровод: попадание воздуха из ресивера в нагнетательный воздухопровод из-за износа клапана обратного клапана или попадания посторонних частиц между клапаном и седлом (вывернуть шестигранную головку обратного клапана, очистить седло и клапан). - Отключение компрессора во время работы, перегрев двигателя: недостаточный уровень масла в картере компрессора (проверить качество и уровень масла, при необходимости долить масло), продолжительная работа компрессора при максимальном давлении и потреблении воздуха (снизить нагрузку на компрессор, уменьшив потребление воздуха, повторно запустить компрессор). - Остановка компрессора во время работы: нарушения в цепи питания (проверить цепь питания). - Вибрация компрессора во время работы, неравномерное гудение двигателя, компрессор не запускается после остановки: отсутствует напряжение в одной из фаз цепи питания (проверить цепь питания). - Излишек масла в сжатом воздухе и ресивере: уровень масла в картере выше нормы (довести уровень до нормы). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/398520/24 |
