Какие проблемы могут возникнуть при использовании неправильного топлива или масл... Champion 241 [Ответы 1]
Champion 241
Вопрос 697254
User_q697254, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при использовании неправильного топлива или масла в бензопиле?
При использовании не допустимого государственными стандартами качества топлива, работы на чистом бензине, работы на старой топливной смеси или на смеси с неправильным соотношением бензин/масло, а также при применении не рекомендованного или некачественного масла может произойти выход двигателя из строя. В таком случае двигатель не подлежит гарантийному ремонту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/398982/17
