![Какие компоненты входят в состав котла clas x clas x system? Ariston CLAS X 28 FF NG [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 697258
Какие компоненты входят в состав котла CLAS X CLAS X SYSTEM? |
1. Патрубок выхода продуктов сгорания 2. Термостат продуктов сгорания 3. Вытяжка продуктов сгорания 4. Первичный теплообменник 6. Датчик температуры на подаче в контур отопления 7. Горелка 8. Электроды розжига 9. Вторичный теплообменник 10. Газовый клапан 11. Предохранительный клапан контура отопления (3 бара) 12. Устройство розжига 13. Манометр 14. Кран подпитки 15. Фильтр контура отопления 16. Датчик расхода в контуре гвс 17. Циркуляционный насос с воздухоотводчиком 18. Реле мин. Давления 19. Датчик температуры на возврате из контура отопления 20. Привод трехходового клапана 21. Электрод контроля пламени 22. Камера сгорания 23. Расширительный бак Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399025/7 |
Какие функции доступны при нажатии одновременно кнопок на панели управления котла?
Ответы 0
Подскажите пожалуйста, как на котле увеличить скорость циркуляционного насоса?
